Zamieszczone przez adiszek
Problem z kostką stacyjki - pękła w środku
Zacznę od tego, że kierownica jest regulowana na wysokość i długość. Potrzebuję zdjąć ten plastik pod nią, żeby wymienić kostkę stacyjki. Znalazłem opisy zdjęcia ale tam jest 5 śrub. 1 na dole 2 po bokach i 2 pod kierownicą jak się ruszy w lewo i prawo. Ja mam tylko jedną (torx20albo 30)pod spodem obok takiej jakby dźwigni do wysuwania i podnoszenia/opuszczania kierownicy.Pod kierowicą na tej obudowie widać takie jakby wycięte trójkaty nie wiem do czego. Może ktoś dałby jakąś radę.
Znalazlem ten temat
Forum - Octavia Club Polska
tylko nie wiem czy u mnie będzie tak samo. Niechcę nic połamać. A tam nawet chyba widać kostkę stacyjki.
Tak jak Michał napisał, najpierw podwarzasz górny plastik a potem odkręcacz śrubkę od dołu i śrubki od dźwigni regulacji kierownicy i tą rączkę wyciągasz. U góry dolnej osłony przy samej kierownicy są dwie śrubki, je też trzeba odkręcić. Najlepsze doście jest po odkręceniu kierownicy, ale mi się udało bez ściągania kiery.
Rady dostałeś ode mnie wczoraj na PW. Przeczytaj dokładnie. Resztę dopisali już koledzy...O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
Obudowa już zdjęta. Kostkę odpiąłem i jak zwykle głupie szczęście,że mi pękła na części i biała część została w środku :| :| :| z czego te zaczepy się nadłamały i niemam jak jej wyciągnąć. Czy pod kostką jest tylko metalowy taki bębenek ? i mogę spokojnie delikatnie małym wiertełkiem rozwiercić ten plastik co siedzi w metalowych jakby prowadnicach ? i wyjąć tą białą część wtedy ?
złap kombinerami i wyrwij chwasta
[ Dodano: Czw 12 Gru, 13 08:59 ]
i tak jest już zniszczona->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
